zhanghaipeng82 2011/11/05
进样口压力有没有问题,换个垫子试试
xiao-jin 2011/11/07
你的图谱虽经放大处理但峰型并不是太好,峰的最高点仿佛表现不清晰。我的感觉是否能将峰型调整好点,因此建议你适当改变仪器的操作条件,或者更换跟色谱柱再试试。你也可以以其他物质进样,观察其保留时间是否也有变化。
sl44509499 2011/11/11
1. 查看一下色谱柱的柱效,看是否有流失。 2. 查看一下色谱柱的连接处,是否有漏气。 3. 检查各气体输入管线及压力表指示是否变化。 4. 看一下衬管是否很脏了!清洗一下。
wanglixi 2011/11/12
[font=宋体]引起保留时间不重复的最可能原因只有两个,一个是柱温不稳定;另一个是流速有变化。而检测器的故障不会造成保留时间的不重复。造成保留时间不重复的其它原因有进样技术不佳,进样量过大及柱损伤等。[/font][font=Arial] [font=宋体]引起保留时间不重复的最可能原因只有两个,一个是柱温不稳定;另一个是流速有变化。而检测器的故障不会造成保留时间的不重复。造成保留时间不重复的其它原因有进样技术不佳,进样量过大及柱损伤等。[/font][font=Arial] [font=宋体]引起保留时间不重复的最可能原因只有两个,一个是柱温不稳定;另一个是流速有变化。而检测器的故障不会造成保留时间的不重复。造成保留时间不重复的其它原因有进样技术不佳,进样量过大及柱损伤等。[/font][font=Arial] [/font][/font][/font]
