yuchenxun830
第3楼2011/11/07
尾吹是用来提高检测器灵敏度的
尾吹气是从色谱柱出口直接进入检测器的一路气体,有叫补充气或辅助气,英文叫 makeup gas。填充柱不用尾吹气,而毛细管柱大都采用尾吹气。因为毛细管柱的柱内载气流量太低(通常1-3ml/min),不能满足检测器的最佳操作条件(一般检测器要求20ml/min的载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进入检测器,就可以保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积,进分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积增大而出现体积膨胀,导致流速减缓,从而引起谱带展宽,加尾吹后消除了这一问题
