X射线荧光光谱仪(XRF)
router
第1楼2006/08/09
就像测定尺寸必须有尺子一样,按你的要求去选择千分尺、卡尺之类,当然还有更精密的方式,标准样就是尺子,现在我们为了与客户统一,一般都从标准厂家采购。
tongtianke
第2楼2006/08/09
很多东西标准厂家都是没有的,只有靠自己先制作标准样品,再给别人分析标准样品中各成分的含量,分析的准确性又影响到了你的标准曲线,所以,没的说了.
seayoung
第3楼2006/08/17
我想了解一下,在目前Rohs测试中,样品有很多,而且很多不是均一物质,那么是不是也需要标样呢?
sajp001
第4楼2006/08/19
是啊,确实如此,所以有定量和定性的说法了
docepe
第5楼2006/08/19
我认为不一定,比如目前与污泥相关的分析,都没有国家标准,那怎么去引用?
yg202
第6楼2006/08/30
定性分析可以,但定量分析一定要有标样,这样才能保证分析结果的准确
