看了很多帖子,现在已经对光谱的漂移校正和标准化模糊了,这二者有什么联系
  • Insm_dd30bcd3
    2018/05/02
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 看了很多帖子,现在已经对光谱的漂移校正和标准化模糊了,有什么联系?求解答,光谱小白一枚
  • 天天向上
    第1楼2018/05/03
    一般都是先做标准曲线,再拿一个标样做日常校准样,因光管是在不断变化的,做样前用校准样做下漂移校正,可以判断是否出现异常,保证结果准确。stands和monitor。
  • 磨剪子嘞 锵菜刀
    第2楼2018/05/04
    一般直读说漂移是针对硬件的,所以drift漂移校正和标准化校正是一样的,针对检测光电强度进行校正。在强度浓度转化之前。
    另外一种type standard calibration是类标校正,是对测量浓度偏差offset的一种校正,在强度浓度转化之后。
  • Insm_dd30bcd3
    第3楼2018/05/05
    所以二者其实是没有什么区别的
    磨剪子嘞 锵菜刀(amoslau) 发表:一般直读说漂移是针对硬件的,所以drift漂移校正和标准化校正是一样的,针对检测光电强度进行校正。在强度浓度转化之前。
  • qianguiyun1
    第4楼2018/05/05
    说的是一个意思
  • 磨剪子嘞 锵菜刀
    第5楼2018/05/09
    通过您的描述我觉得这样的,两个校正是一个意思
    Insm_dd30bcd3(Insm_dd30bcd3) 发表: 所以二者其实是没有什么区别的
  • 青青草地蓝蓝天
    第6楼2018/05/14
    标准化就是曲线校正,预先做好的曲线,随着时间的推移,会发生漂移,如果仪器稳定性不好的话,漂移是很严重的,怎么办?所以,曲线做好后,都要设置高低标,就是用曲线上端的一块标样和下端的一块标样将曲线“拉”会原来的位置,原子发射光谱学叫漂移校正,国外制造商叫标准化。
    仪器经过长时间运行,随着时间的推移及周围环境的不断变化,其运行状态也在逐渐的变化。仪器的短期波动或者漂移及仪器的长期漂移引起X荧光光谱分析的误差。短期的不稳定性是由室温、湿度、大气压、交流电网、X光管电源、探测器及读出元件的波动与漂移所引起,仪器的长期漂移则由于仪器元件老化所引起,其中包括X光管电源输出电压随着电阻及其他元件的老化、X光管靶面可能出现斑痕及金属升华物沉积到窗口内表面,导致X射线输出强度下降、衍射晶体反射效率逐渐降低、探测器量子效率下降等等。当测量值超过允许偏差值时,必须进行及时校正。
