仗剑少年游
第6楼2013/07/05
能够直接测,需要用样品杯和Mylar膜,氦气氛,2g/L的浓度检测起来应该没问题,最好里面有已知浓度的离子,这样通过无标半定量软件可以折算其他离子的浓度。要测得非常精准可能有困难,但是实测值和真实值差距应该能在可接受范围之内。
如果是能谱仪就更为简单了。
厚度分析也可以做,但是还是上面那句话,不会非常精准(估计也不需要)。
loaferfdu
第7楼2013/07/06
市面上常见的能谱仪可以就满足你的要求;
自己买点CuCl2之类的盐,配置不同浓度的标准溶液,自己建立检量线,注意检量线范围要覆盖目标镀液的浓度;然后就可以检测啦。测试精确度方面,肯定比ICP要差一些,但是满足你的要求肯定没有问题,关键是速度快,1-3分钟就可以搞定一个样。
2g/l没什么问题的吧,Cu离子发光能力强,10mg/kg的浓度可以检出的,不需要氦气氛,也千万不要抽真空,直接在空气中测试就可以了。
镀层厚度分析,25um可能有些问题,6um肯定可以做的很好,不过你需要自己买一块镀层标样来定标。
镀层分析方面,做得最好的是Fischer,牛津做的也不错,其他的精工、岛津的仪器应对你的样品膜厚要求都没有什么问题的;
镀液成分分析,你可以咨询一下帕纳克、布鲁克、岛津、精工,应该都可以满足你的要求,不过建议你直接找他们的技术工程师去谈。
