原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/07
食品类的样品都是石墨炉镉很少使用火焰法,只有在金属杂质中,才有可能用上
秋月芙蓉
第2楼2011/11/07
Cd火焰或石墨炉方法都可以,区别在于检测限和灵敏度的不同
dlolive
第3楼2011/11/07
哪个更好些?为什么呢?
Fe
第4楼2011/11/07
石墨炉检出限更低。
委员长
第5楼2011/11/07
检测食品中或者是不锈钢食具浸泡液一般用石墨炉,而检测皮革和仿真饰品中的镉采用火焰法。
wangjunyu
第6楼2011/11/07
这个要看你的样品含量有多大,ppm级别的用火焰 ppb的用石墨炉 两个级别都要测量 就买一体机。
tangtang
第7楼2011/11/07
都可以做,看样品需求。
双面娃娃
第8楼2011/11/07
食品中一般用石墨炉,食品中镉本身就不是太高的。火焰一般用来测定饲料,烟草,食品接触材料(陶瓷等)中~
悠旸
第9楼2011/11/07
都能测呀,根据样品浓度选择就是。
normanhill
第10楼2011/11/08
通常是用石墨炉,连测土壤中的的镉也是用石墨炉的,镉的含量不是很高的
