GC-MS可用来测昆虫唾液中化合物的成分吗?
气质联用(GCMS)
  • 如题。想知道昆虫唾液中除蛋白质外的其他成分,不知可否用GC-MS检测。求各位高手指点。
  • symmacros
    第1楼2011/11/07
    可以测定一些激素成分吧?
  • yanz
    第2楼2011/11/07
    如果可以的话,样品该如何处理呢?另外就是想这种未知成分的分析该用什么柱子呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:可以测定一些激素成分吧?
  • byjlz
    第3楼2011/11/07
    好像挺费劲的,可能有些成分含量太低了
  • yanz
    第4楼2011/11/07
    多收集,然后浓缩呢?用GC-MS可行吗?
    byjlz(byjlz) 发表:好像挺费劲的,可能有些成分含量太低了
  • 砂锅粥
    第5楼2011/11/07
    可以尝试一下,GC-MS定性功能强大。基本上可挥发的化合物都可以分析。
    yanz4909(yanz4909) 发表:多收集,然后浓缩呢?用GC-MS可行吗?
  • symmacros
    第6楼2011/11/07
    估计难度较大,因为是含量小未知物。楼主可以先查阅相关资料看看。
