原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/19
斑主,前段时间我在做水样(测定铅),是用优级纯的高氯酸和进口(德国)硝酸消解的,结果发现的背景值高得恐怖,有的达到了1.2还多(在石墨炉的情况下),导致的结果是每个水样都是负值。但在此之前,我曾经用火焰法测定过,样品中大体有几十个PPB的样子。所以我同意你的观点。有机会我将我的数据发上来给大家评论评论!这几天忙于实验室的认可。
第2楼2005/04/19
好啊,你发上来看大伙能不能分析出来
第3楼2005/04/19
用高氯酸消化背景当然高了
第4楼2005/04/20
用高氯酸一定要赶酸的。
第5楼2005/04/20
同意楼上说的,必须赶酸。
第6楼2005/04/20
诸位,请教如何赶酸?你们消解时候不是在高温下消解吗?这样的话,不是已经将酸赶除了吗?
第7楼2005/04/20
你在做的时候,有加机体改进剂吗?
第8楼2005/04/21
怎么都背题了啊 我想讨论厂家仪器样本上说的背景校正可达X.0A想说明一个什么问题,大家都看到PONY2002的问题了把,不要是2A.连0.6A都已经出问题了啊
