气质联用(GCMS)
Ocean Chen
第1楼2011/11/07
你是测什么类型的物质,一般根据测试方法就可以了
tangtang
第2楼2011/11/07
保证目标峰出来。
砂锅粥
第3楼2011/11/07
可以查查相关文献,看有没有标准之类的。一般升温开始是低于溶剂沸点20℃左右,升温最高温度要保证组分能全部流出色谱柱,不残留,但不能超过色谱柱的最高使用温度。
原天
第4楼2011/11/07
先看物质性质。根据曾跑过的物质有没有相似的。可以试下那方法。然后改进
dahua1981
第5楼2011/11/08
不一定如果成分复杂可以考虑程温
tjww
第6楼2011/11/08
测复杂组分就一定要程序升温了,程序升温主要是根据你待测组分的性质(沸点),温度高了出峰时间加快但可能分不开,温度低了时间又太长,要在尽可能短的时间里面让所有的峰都出峰,总之,程序升温的优化是最耗时间的
damoguyan
第7楼2011/11/08
我也感觉应尽可能在短时间内出峰不同的升温程序有不同的灵敏度,感觉时间越长灵敏度越小(在线速度一定的情况下),是不是被He吹走了?
委员长
第8楼2011/11/08
一般是有标准的,没有标准就查看参考文献,在没有就看看相近物质进行摸索。
雾非雾
第9楼2011/11/08
常用的程序升温也就是三阶升温程序,分低温段,中温段,高温段,升温的快慢根椐目标物的特性和杂质的干扰情况而定。
sunjun0620
第10楼2011/11/08
驻留时间越长,峰展宽越大其峰面积没有改变,峰高降低,因此灵敏度降低
