去年冬天 2011/11/08
恭喜你答对了
yzguo 2011/11/08
[font='Times New Roman']恭喜你答对了[/font]
dahua1981 2011/11/08
恭喜你答对了
鸣 2011/11/08
恭喜你答对了
zengzhengce163 2011/11/08
恭喜你答对了
dahua1981
第3楼2011/11/08
(B )1、在测定过程中出现下列情况,不属于操作错误的是
A、称量某物时未冷却至室温就进行称量 B、滴定前用待测定的溶液淋洗锥形瓶
C、称量用砝码没有校正 D、用移液管移取溶液前未用该溶液洗涤移液管
(C )2、下列叙述错误的是
A、误差是以真值为标准的,偏差是以平均值为标准的
B、对某项测定来说,它的系统误差大小是可以测定的
C、在正态分布条件下,σ值越小,峰形越矮胖
D、平均偏差常用来表示一组测量数据的分散程度
( C )3、下列关于平行测定结果准确度与精密度的描述正确的有
A、精密度高则没有随机误差 B、精密度高测准确度一定高
C、精密度高表明方法的重现性好 D、存在系统误差则精密度一定不高.
( B )4、使用分析天平时,加减砝码和取放物体必须休止天平,这是为了
A、防止天平盘的摆动 B、减少玛瑙刀口的磨损 C、增加天平的稳定性 D、加块称量速度
( D )5、 根据相似相溶原理,丙醇易溶于( )中。
A、四氯化碳 B、丙酮 C、苯 D、水
( C)6、国家标准规定化学试剂的密度是指在( )时单位体积物质的质量。
A、28℃ B、25℃ C、20℃ D、23℃
( C)7、测量结果与被测量真值之间的一致程度,称为
A、重复性B、再现性C、准确性 D、精密性
( B )8、实验室所使用的玻璃量器,都要经过( )的检定。
A、国家计量部门 B、国家计量基准器具 C、地方计量部门 D、社会公用计量标准器具。
( D ) 9、实验室中常用的铬酸洗液是由哪两种物质配制的
A、K2CrO4和浓 H2SO4 B、K2CrO4和浓 HCl C、K2Cr2O7和浓 HCl D、 K2Cr2O7和浓 H2SO4
