平凡人
第1楼2012/01/08
配法
取一体积浓硝酸慢慢倒入到三体积浓盐酸中,不断用玻璃棒搅拌。看到溶液迅速变黄:这是由于生成亚硝酰氯之故.容器壁微热 .没有剧烈反应! 王水需现配现用,王水可用来溶解许多金属和合金,其中包括钢、高温合金钢、铝合金、锑、铬和铂族金属等。王水和其他类似混合液在化学分析中用于溶解某些铁矿石、磷酸盐岩石、矿渣、镍铬合金、锑和硒以及不易溶解的汞、砷、钴和铅的硫化物;植物体与废水也常使用它来进行消化。王水可从硅酸盐基质中酸洗出部分金属,但无法有效的加以完全溶解。 逆王水:也叫勒福特王水(Lefort),是三份硝酸与一份盐酸的混合物,可用来溶解氧化硫和黄铁矿。 危险,注意安全使用 王水中含有硝酸、氯气和氯化亚硝酰等一系列强氧化剂,同时还有高浓度的氯离子,王水的氧化能力比硝酸强,一些不溶于硝酸的金属如金、铂等能被王水溶解,王水因此被称为“水”中之王。王水溶解金和铂的反应方程式如下: Au+HNO3+4HCl=H[AuCl4]+NO+2H2O 3Pt+4HNO3+18HCl=3H2[PtCl6]+4NO+8H2O 最常见和为人熟知的王水为硝酸和盐酸的混合液,但是其中的氧化剂HNO3可以用其他氧化性强酸所代替。
配合是很巧妙的,3个条件
一
两种强酸。
二
其中一种是配合性强的酸,保证大量的Cl-(Cl-一定的络合性),F-虽然表现为更强的金属配合性,但是HF在水中难以完全电离,难以保证大量F-的存在;Br-太容易被氧化,难以保证整个溶液强有力的氧化性。所以必须用盐酸。
三
另一种酸氧化性必须适中,要足够强,但是不能太强,太强,把Cl-(氯离子)大量氧化了就丧失了第二个条件,而浓硝酸刚好是常见酸中满足这个条件的。
这两种最常见的酸配伍可以说是天作之合。但是其实硝酸其实可以用别的酸代替,比如硒酸(H2SeO4),但是并不常见,但是却和王水有一样的效用,好处是还原产物(H2SeO3或者SeO2)不是气体,不会造成气体中毒,反应产物全部在溶液中。
平凡人
第2楼2012/01/08
逆王水:也叫勒福特(Lefort)王水,是三份硝酸与一份盐酸的混合物,可用来溶解氧化硫和黄铁矿,氧化性比王水更强,可以溶解Ag,Hg,Mo,等金属及Fe,Mn,Ge的硫化物。 逆王水的反应和王水不同: 3HNO3 + HCl ==== H2[(N3O8)Cl]+2H2O H2[(N3O8)Cl]==== [(N3O8)Cl]2- + 2H+ 逆王水中大部分形成这种配合物,用发烟硝酸(二缩三硝酸)溶解氯化氢亦能得到。 这种配合无在通常情况下为无色,但是易分解为Cl2、NO2、N2O4故呈桔红色。 因为配制成的混酸呈现红色,习惯上也称之为红酸,实际上所谓“红酸”,实际上红酸即配合物H2[(N3O8)Cl]。
