ICP光谱
luohi123
第1楼2011/11/08
就是标准曲线法,在ICP应用时,将测定元素配成一定酸度(与测试样品酸度相匹配)的标准溶液,与内标法和标准加入法等是有区别的。
dahua1981
第2楼2011/11/08
外标就是用标准品直接定量
1818
第3楼2011/11/08
这个外标法和液相气相的外标法有什么区别!!
委员长
第4楼2011/11/08
同液相气相的外标法是一致的。
s20082087
第5楼2011/11/08
就是标准曲线法
ldgfive
第6楼2011/11/08
印象里外标法就是标准曲线法
诚信
第7楼2011/11/08
是的,外标法就是标准曲线法
砂锅粥
第8楼2011/11/09
配不同浓度的标样,依次进标样,得出标准曲线,然后进样品,样品强度和标准曲线作对比,就会得出浓度。外标法是最常用的定量方法。和气相、液相道理是一样的。
辛妈
第9楼2011/11/10
外标法就是最最常用的标准曲线法,配置一系列的标准溶液绘制成标准曲线,然后测定样品,根据吸光度或者是计数求出样品的浓度。
lilongfei14
第10楼2011/11/10
外标法就是标准曲线法~
