气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/11/08
找售后,除了温度不上升之外,还有别的什么症状么?电路板、铂电阻等很多地方如果出现故障都有可能导致这类情况
archqq
第2楼2011/11/08
其他没什么就是液晶屏在这个问题前一段时间就感觉不灵光,迟钝了今天做样,突然基线猛得升高,后来就突然出现升温升不上了
第3楼2011/11/08
难道是主板出问题了?去找维修看看。。。。。
阳光的味道
第4楼2011/11/08
柱箱和进样口温度是否显示异常,比如OVER INJ 这样的。如果是这样,可能就是铂电阻的问题叻,可以用万用表测一些铂电阻的阻值。如果不是,可能就是主板的问题,必须找工程师维修叻
xiao-jin
第5楼2011/11/09
你先注意下柱温和进样的温度显示多少,如果二个温度在室温附近,则说明该部件的铂电阻均是正常的。你可以将主机右侧档板取下,里面有块控制板,在控制板的中间靠上侧有二排接线架,第一排是铂电阻第二排是加热丝接线柱。每个位置上都有对应部件的名称,你可以用万用表测量下它们的阻值,正常状态柱箱加热丝电阻约30~50欧姆,进样器约300欧姆左右。
rzxjz
第6楼2011/11/09
柱箱不能正常升温很多是铂电阻问题或是其导线老化了。
第7楼2011/11/10
仪器现在怎样?
第8楼2011/11/11
还是老样子,柱箱和进样器温度就在室温温度上
yuchenxun830
第9楼2011/11/12
那你就先检查加热组件是否正常,在检查主板控制电路。
第10楼2011/11/12
那你的仪器可能是主机控制板有问题了,你这台仪器买了多久?
