安捷伦1790知识问答
气相色谱(GC)
  • 1、关于安捷伦7890A自动进样器进样针采样深度的问题
    问题描述:各位大哥,安捷伦1790GC的分流在哪调呀?
    解答:你调节“柱前压调节”,用皂膜流量计测量流量。
    2、与大家一起分享安捷伦1790背气阀的更换。
    问题描述:与大家一起分享安捷伦1790背气阀的更换。
    解答
    上面是两张图片是分流用的背气阀。
    下面先拆下前面的旋纽。
    再拆下背气阀的进气口和出气口。
    拆下来后的背气阀
    然后按照顺序重新安装上去。
    3、求购:安捷伦1790F检测器放大板
    问题描述:我要买一块安捷伦1790F气相色谱仪检测器的放大板,最好新的,只要能用,二手也可以,如有报废同型号色谱仪的,留心一下,拆下来,卖给我。
    解答:可联系原安捷伦售后服务人员,薛经理手机13918201313,他现在还有GC1790配件。
    4、安捷伦 1790 柱温自动关闭
    问题描述:开机后设定柱温后 过不了一分钟 就自动柱温关闭了
    控制面板报错 有没有高手碰到过这种情况吗?
    是不是柱箱控温元件坏了?
    解答:连接加热电阻丝的电线断了,电阻丝接口没问题,
    测温铂丝电阻用打火机试了一下也是正常的 电路正常
    其他没问题。
    如果有遇到类似问题的,大家再一起讨论吧
    5、安捷伦1790 开机通过自检但是无法就绪 显示警告
    问题描述:气象色谱放了大约两个月,今天开机时候能通过自检,但是无法就绪,检测器及进样器温度显示正常,但是柱温只能显示实际值 设定值处显示柱温关闭。重新设定柱温,例如50摄氏度,立马就出现“警告:柱温关闭”!
    请问高手这是什么问题,怎么解决呀?
    解答:有可能是电炉丝断了,不加热
    6、安捷伦1790分流阀老是堵怎么办?
    问题描述:安捷伦1790分流阀老是堵怎么办?我们测的是单甘酯或脂肪酸。
    解答:多清洗下。是样品冷凝后堵塞阀芯的,我们出现过分流阀处于常不分流状态,所以把电断了就好了,相当于短接一下。
    7、大家好,我现在有一个问题,我用的是安捷伦的1790型GC,是FID检测器,我发现,我现在的产品的分析结果都有是偏高了,都是在99.8--99.9左右
    问题描述:大家好,我现在有一个问题,我用的是安捷伦的1790型GC,是FID检测器,我发现,我现在的产品的分析结果都有是偏高了,都是在99.8--99.9左右,这是什么原因呢?我用两根毛细管色谱柱PEG-20M和SE-30分析的结果都是一样的,这是怎么回事?请大家帮助。
    解答:更换条件仍产生正误差,建议从标样配制、系统操作中详细检查一下原因。或者可能样品在色谱柱里有残留,老化一次试试。
    8、安捷伦气相色谱1790,N2000色谱工作站,无论是进液体样还是气体样,峰很大的时候都会出现多个分不开的峰?
    问题描述:安捷伦气相色谱1790,N2000色谱工作站,现在无论是进液体样还是气体样,峰很大的时候都会出现多个分不开的峰,两个或者是三个.很急,请各位专家赐教,感激不尽1!!!!!!!!
    解答:这不一定是色谱工作站的问题,是你的色谱柱分离能差,或者是进样量太大的毛病,试验一下,进少量样品.
    9、 GCsolution可以和安捷伦1790气相色谱连起来么
    问题描述:GCsolution可以和安捷伦1790气相色谱连起来么,因为安捷伦的的工作站出了点问题,实验室还有一台GC2014C用的GCsolution,GCsolution可以连4台GC的,不知道能不能连上1790,有人知道么,主要不是一个厂子的气相
    解答:不同的厂家,有的东西不兼容的,驱动不能通用。
    10、 大家帮忙提供点AGILENT的GC1790的有关资料
    问题描述:AGILENT的GC1790开机显示屏不亮,无法工作,请大家帮忙提供点AGILENT的GC1790的有关资料,谢谢!!
    解答:1790都停产两年拉,应该用的人不多。
    第1楼2023/12/04
    资料整理的很好。
