气相色谱(GC)
天黑了
第1楼2007/01/05
空气的含量99.5%就可以了,压缩空气成本低呀!
hy9512
第2楼2007/01/05
能用空气就满足了,当然只用空气
alwinsun
第3楼2007/01/05
外面的很多厂家都是压缩空气,这样节省成本
huiguliang
第4楼2007/01/05
因为氧在高温下会将喷嘴等部件氧化掉.
神农氏
第5楼2007/01/05
同意1楼观点。
qchgao
第6楼2007/01/05
三路气体的流量是根据灵敏度来决定,是1:1——1.5:10,此时灵敏度最高;如果用氧气的话,其实只需要是:1:1——1.5:2,如果这样的话,峰就拖尾相当严重,如果是1:1——1.5:10的话,金属线圈就会处于红热状态,这会造成两个结果:1、灵敏度严重下降;2、线圈氧化;3、情况严重时,将不能够调零。主要是灵敏度决定的
scdx
第7楼2007/01/05
6楼的理由很充分,赞成!!
haida006
第9楼2007/08/09
感谢楼主我也是因这个问题弄的非常不明白!
nwno2
第10楼2007/09/11
学到不少,顶一个
