1818
第1楼2011/11/08
楼主的应该是样品浓度过大造成的拖尾。没有拖尾峰当然,对含量没有影响!!
dahua1981
第2楼2011/11/08
说明是样品过载原因造成的拖尾可以稀释后再测
suiniubei
第3楼2011/11/08
美托洛尔中含胺,呈弱碱性,你加什么磷酸? 流动相设计得那么复杂? 加或不加三乙胺都可以。 就用甲醇-水或乙腈-水。
hser147
第4楼2011/11/08
应该是过量的原因吧
tangtang
第5楼2011/11/08
拖尾因子一般小于1.5即可,个别的拖尾严重的,注意对照品和样品积分一致。
zhaohua8011
第6楼2011/11/09
拖尾会对以面积计算含量造成一定的偏差!含量较低时就不会拖尾,样品过载!
