气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2011/11/08
后续图谱。
第2楼2011/11/08
第一针:空跑一针(还都有信号): 应该是柱子残留出峰第二针:老化固相微萃取(信号就是有时无 ):是SPME萃取头里的残留物,老化可以除去。第三针:开始有一点,以后就一点信号没有请问第三针是进什么样品?
wayz193476
第3楼2011/11/08
不是这样的吧,以前空跑的时候基线放大很多倍后,基线是有规律的上下波动,而现在是无论放大多少倍,基线就是平的,一点波动都没有,intensity为零。
第4楼2011/11/08
请问楼主的采样阈值是多少?
第5楼2011/11/08
1000,仪器默认的,以前做的也是这样的值,没有出现问题
疯子
第6楼2011/11/09
不知道岛津的跟安捷伦的有何区别,建议楼主将阈值调到150看看如果不行,楼主调谐看看仪器如何
phillyrin
第7楼2011/11/09
仪器的问题吧,连一点噪音造成的突起都没有啊
谁折腾
第8楼2011/11/09
有没有做第4针……,后面仪器正常吗?莫非检测器没运行,没采集到数据?三针都是同一个方法?灯丝断了?检查一下如果仪器、方法没问题,则应该是第三针出现3次饱和灯丝关闭了,因萃取头吸附了大量的有机溶剂等非目标物,导致过饱和有没有检测器过饱和的信息提示?
砂锅粥
第9楼2011/11/09
从楼主附件的图来看,第三张图和第四张图很不正常。噪音值完全是0。不知楼主问题解决了没有,最好打客服问问。
第10楼2011/11/09
从最后一张图来看,不是检测器饱和,因为强度很小,噪音(基线)完全是0强度。
