气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/08
什么样品? 是不是没烧出来?基线好飘啊把柱子老化一下看是否可以解决
晓曦
第2楼2011/11/08
已经老化过了,老化后是可以解决,但是一进样再走基线就又这样了
yifan1117
第3楼2011/11/09
应该是柱子老化得不够。
xiao-jin
第4楼2011/11/09
按照我的经验,你的样品可能浓度太大而且高沸物较多,需要对色谱柱进行活化后基线才会正常。建议你是否适当改动下操作条件,利用程序升温方式,在样品出完后将柱温升高(你要了解柱子的最高温度),把那些样品中的物质驱赶掉。个人观点仅供参考
