液相工作站异常对话框
  • 今天打开高效液相工作站后出现一个对话框,内容如下:
    A hardware connection has been established. The modules configured do not
    match the actual modules connected.Please check that all modules in the
    Class VP configuration are powered on and detected on the SCL Configuration
    screen.DO NOT ACQUIRE DATA if this message box appears.close
    instrument and then re-open before acquiring any data.
    有高手帮解答一下 谢谢
  • tangtang
    第1楼2011/11/08
    仪器连接与系统配置不一致。检查一下连接,重新开机和配置。
  • wbz5102
    第2楼2011/11/08
    但是上次开机没这种情况
    1、这个就是电脑和SCL控制器连接有问题还是所有组件都有连接问题
    2、是不是因为我们工作站中的参数设置有问题
  • tangtang
    第3楼2011/11/08
    重新设置,保存。
    很多时候会发现是因为某个组件没开机。
  • rzxjz
    第5楼2011/11/09
    我们的液相出现过这个问题,仪器报系统当前配置与默认配置不同,全关了重开就好了。
    tangtang(tangtang) 发表:重新设置,保存。
    很多时候会发现是因为某个组件没开机。
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 1818
    第6楼2011/11/09
    楼主用的是什么仪器和工作站?
  • zhaohua8011
    第7楼2011/11/09
    应该是岛津的仪器,建议重启试一试!
  • happy爱米粒
    第8楼2011/11/10
    楼主问题解决了吗?楼上说的很有道理,应该是仪器连接和系统配置不搭导致的,开机选择模块时是否有错误或部分模块未开机?
  • 张云齐
    第9楼2011/11/10
    一.是实际的模块和配置的不一致
    二.其中的那个单元电源没有开
