d_hahahaha
第1楼2011/11/08
我知道一点,串联的成本会低一点吧,一个泵少两个单向阀呢,那里面可是有红宝石球的哟。据说并联模式泵的脉冲会更小一点,不知道真假.
tangtang
第2楼2011/11/08
并联泵一个输液一个吸液,波动小。
suiniubei
第3楼2011/11/08
并联泵对泵的精度要求非常高。现在一般就waters能达到。因为它的泵与马达间不是靠皮带来连接的,而是像钟表里一样的齿轮。所以泵的精度高。 串联泵目前算是主流了。因为在泵后加阻尼器,可以使脉动达到很小。 并联泵与串联泵的柱塞杆连接方式没有不一样。所不同的是泵的连接方式不一样。准确地说,是流路不一样。
liufeilzu
第4楼2011/11/09
并联精度高,脉动小一些,好像高压一般采用并联模式
菜头
第5楼2011/11/09
waters的UPLC是串联加并联,下面是四个泵头的,两个流路。高压梯度混合一定是并联。低压梯度一般是串联,精度比较高。
第6楼2011/11/09
这个观点不对把,现在确实是串联主流,目前高端的机器如Agilent的1290,岛津的LC-30,戴安的UHPLC+等都是串联的,好像WATERS的UPLC是并联的。
第7楼2011/11/09
这里讨论的串联和并联是一个泵头中两个柱塞杆的位置,所以要么串联要么并联,仁兄可能是把两个泵头的的链接方式也算在里面了,这是另一个概念了,叫二元高压。 早几年技术不成熟,超高效液相色谱一般都是二元高压模式,近几年四元低压也可超高效(及耐高压),WATERS 和Thermo有这样的产品。
houjjun
第8楼2011/11/10
并联泵脉冲小,密封圈耐用;串联泵成本低
