tjuwlh
第5楼2011/11/10
谢谢你的回答。
朗伯比尔定律我知道,吸光度与光程有关这个是很自然的。
但是我的样品稀溶液(10-5 M)测试吸收谱时,吸收谱范围在400-700nm,700之后没有吸收。现在我测透过率时用的是0.75 M的溶液,其浓度应该远超过朗伯比尔定律的适用范围,而且根据我之前做过的其他样品的经验,在1064nm这些样品应该是没有吸收的,透过率应该都接近100%。所以我在想这个样品浓溶液在1064nm线性透过率的损失是不是应该归因于散射造成的损失。
tjuwlh
第8楼2011/11/11
但我把这个浓溶液稀释一倍之后,也就是浓度变成一半后,在1064nm的透过率却一下子上升到90.3%,换算成吸光度也就有0.04左右,稀释之前吸光度在0.7左右,这也不太符合浓度的关系吧?所以我觉得还不是吸收的问题?
