紫外可见分光光度计(UV)
jonye886
第1楼2010/01/08
自己不会弄直接寄到厂家去,一般他们服务都还不错的,我一台一起买了2年多就寄回去2趟了!
star_05240721
第2楼2010/01/08
请售后进行比较可靠,不要自已弄,若把其它位置损坏那就更麻烦了
xiafeixin
第3楼2010/01/08
即使把线换了,可能仍会再出现在此问题.因为根在主板上.而主板的话,最好是找厂家换一个.最差的办法就是把仪器打包寄到厂家.
吉普丽儿
第4楼2010/01/08
直接找下厂家吧
jiliang2010
第5楼2010/01/11
厂家维修比较保险
weiguoli-77
第6楼2010/01/13
最好找售后工程师检查检查,如果硬件大问题,是需要更换配件的。最好不要其他人动。
ghcily
第7楼2010/01/13
我不在现场,凭经验说一句:这个时候应该顺着发热的元器件往下找,一般的情况下是下边的元器件出现了故障,比如漏电,或者电容击穿等等,拿着万用表去查就可以了,祝你成功!
yanyanrenren
第8楼2010/01/19
722N,以前也曾遇到过其他的毛病:不稳。开机预热后,数字跳的厉害。没办法,返厂修了
祥子
第9楼2010/01/20
我也见过上海精科的仪器上,接插件出有烧的痕迹,确实也引起了不稳定问题。我觉得这主要是接插不牢,有虚插的可能,电流大时,可能有火花,引起烧的痕迹。
lhxjj2000
第10楼2010/01/27
你发的帖子不太详细。数值不稳应该是发热所造成的,但不应该是500nm以上,应是在所有波长段都不稳才对。
