原子吸收光谱(AAS)
1818
第1楼2011/11/09
应试是上次做样品残留的,空烧几次就应该OK了
ldgfive
第2楼2011/11/09
石墨炉测锰的灵敏度很高,非常容易污染
chemistryren
第3楼2011/11/09
有必要用石墨炉测锰吗?什么样品浓度如此低?
053912369
第4楼2011/11/09
我用火焰做
秋月芙蓉
第5楼2011/11/09
奶粉中锰含量就很低,一般火焰满足不了限量
悠旸
第6楼2011/11/09
石墨炉测锰不是很难的,空烧值都很高估计是石墨管污染所致,多烧几次估计就好了,用279.5nm,估计跟灯关系不大。
wmj31
第7楼2011/11/10
应该不是灯的问题,估计是上次样品的残留,锰的灵敏度很高,我这边做过的数据,1ppb的锰标准溶液吸光度有0.1A,这完全有可能是上次样品中残留下来的。你把原来的灯换上去再做做看,,看吸光度还没有?
第8楼2011/11/14
GB/T 5009食品系列标准,还没有收纳石墨炉测锰的方法
