用原子吸收测定有多种化合价的金属或者非金属元素!
  • 恶灵骑士
    2018/12/05
原子吸收光谱(AAS)
  • 直接说正题!最近在用原子吸收测定砷的时候想到的问题,首先我们现有的仪器是火焰原子化法,用的是乙炔!没有氢化物发生器,现在要测定砷!
    我看国标上用的是ICP-MS和氢化物原子荧光光谱法,这两个仪器我们目前没有,国标中用到原子荧光的时候,将消化后的样品用硫脲和硼氢化钠进行了还原。
    我想问的是,如果像类似的经消化后会成为最高化合价的元素,再用原子吸收或者原子荧光测定的时候都需要先将其还原后才可以测定吗?如果需要,是不是因为还原后更易
    原子化,如果不是,是否消化后的样品定容后可以直接进光谱分析!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 恶灵骑士
    第1楼2018/12/05
    补充:
    氢化物发生原子吸收光谱
    1. 原理
    样品经湿消化处理后,加入还原剂使五价砷还原为三价砷,再加入硼氢化钠或硼氢化钾还原生成砷化氢,由氩气载入火焰原子化器中分解为原子态砷蒸气吸收波长193.7nm的共振线,其吸收量与砷含量成正比,与其标准系列比较定量
  • ldgfive
    第2楼2018/12/05
    应助工程师
    氢化物或原子荧光,只有特定价态离子,才能形成氢化物
    原子吸收对价态没有特殊要求
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:正解
  • skytoboo
    第3楼2018/12/05
    加还原剂,是形成三价砷,三价砷才能形成 砷化氢。
    光谱直接检测砷化氢 受到的干扰小一点。
    ICP-MS前处理 是可以不加还原剂
    ICP-OES
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 恶灵骑士
    第4楼2018/12/05
    嗯,那用原子吸收就不用再处理了?我看测定砷的时候用氢化物或原子荧光的比较多,好像说原子吸收灵敏度不高~
    ldgfive(ldgfive) 发表:氢化物或原子荧光,只有特定价态离子,才能形成氢化物
    原子吸收对价态没有特殊要求
  • 恶灵骑士
    第5楼2018/12/05
    那我要是用原子吸收,也不用还原是吧
    skytoboo(skytoboo) 发表:加还原剂,是形成三价砷,三价砷才能形成 砷化氢。
    光谱直接检测砷化氢 受到的干扰小一点。
    ICP-MS前处理 是可以不加还原剂
    ICP-OES
  • 有水有渝
    第6楼2018/12/05
    楼上说了半天都是需要还原的,楼主不知道从哪里看出不需要还原,如果有分光光度计,用银盐法也很方便的
  • 冰山
    第7楼2018/12/05
    灯是空心阴极灯还是无极放电灯?若是前者原吸直接测砷估计要悲剧。测砷最好的方法是氢化物原子荧光光谱法。
  • 恶灵骑士
    第9楼2018/12/05
    不是说原子吸收对价态没有要求吗???难道我看错了
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼上说了半天都是需要还原的,楼主不知道从哪里看出不需要还原,如果有分光光度计,用银盐法也很方便的
  • 恶灵骑士
    第10楼2018/12/05
    是空心阴极灯呢!!!
    冰山(yang_qingwen) 发表:灯是空心阴极灯还是无极放电灯?若是前者原吸直接测砷估计要悲剧。测砷最好的方法是氢化物原子荧光光谱法。
