原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2016/03/31
没有相关标准方法吗?如果自己试验的话,我觉得可以考虑线按照油类的处理方法处理,然后再进行脱硅处理。
秋月芙蓉
第2楼2016/04/03
个人认为用硝酸微波消解后,再加混酸湿法消化处理
冰山
第3楼2016/04/04
可以先在200度以下蒸发掉矿物油,然后再湿法消解吗?
qust环境
第4楼2016/04/04
可以用微波消解嘛?
千层峰
第5楼2016/04/06
可以用微波,取少量样品试试
第6楼2016/04/07
石油烃含量比较高,大约在20%左右,直接微波消解会不会有危险?
第7楼2016/04/07
有危险,所以说用少量,如0.1g。还是先放烧杯里,先蒸跑大部分石油烃吧
hsz123456
第8楼2016/04/08
先低温将石油烃分解,再用微波消解可能更安全。
skytoboo
第9楼2016/04/08
可以参考 GB5085.3-2007 固体废弃物 附录B 其中有油类的消解,油类需要加酸等反应剧烈停止再进行微薄消解,
第10楼2016/04/12
谢谢解答,这就去查一下
