仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2011/11/09
编写校准规范,并到当地计量管理部门备案,然后按JJF1033—2008《计量标准考核规范》建相应标准即可。
委员长
第2楼2011/11/09
一般都是送计量部门去做的。
luwa
第3楼2011/11/09
编写校准规范,并到当地计量管理部门备案,然后按JJF1033—2008《计量标准考核规范》建相应标准即可。这个过程是否很麻烦,是否有自校的期限?我们的仪器太多了
第4楼2011/11/10
很可能赶不上你当前的期限,只能是先外校一期,一边开展建标工作,待建标好后就自己校。
第5楼2011/11/10
如果是不需出具数据的功能性仪器,如我们有各种烘箱、培养箱、鼓风干燥箱、压力灭菌器等二十来台,怎样管理?能否放置经过计量部门检定的温度计、湿度计,由检验科室监控记录温度即可,还要相应的规程吗?
sunjun0620
第6楼2011/11/10
烘箱、培养箱、鼓风干燥箱、压力灭菌这些都是有校准规程的,很多的话可以讲讲价,打折的。可以放置经校准的温度计和湿度计,然后记录即可,我们买的是一种数字温度计。不要规程吧,只要有记录表格就行。
kuangren
第7楼2011/11/10
没有国家检定规程的仪器,计量院一般引用类似的检定规程操作,口头上说认可委承认的。
第8楼2011/11/10
也就是说可以不经过计量部门吗?
第9楼2011/11/10
烘箱、培养箱、鼓风干燥箱有国家校准规范JJF1101-2003,压力灭菌器主要是检压力表,所以也有国家检定规程。
第10楼2011/11/11
我这两天差了一些资料,想拿证书自校恐怕不是一件容易的事,一个项目需两个检定员证,计量标准器,取得质监部门的标准考核证书。比如一个本来就专业性强的仪器,取得考核证书,恐怕很难吧。这个取得证书的方法,是否是对那些使用多个同种仪器的单位?像我们检测单位,一台计量仪器只有一两个,不说建标,光检定员证就需要很多人,很麻烦啊
