热分析仪
人来人往
第1楼2011/11/09
可否做成浇注体测试?
tutm
第2楼2011/11/09
这是要做固化前湿态油墨,还是固化后的油墨?如果是湿态油墨,好像应该用玻璃膨胀计做;固化后的可以按楼上说的办法制样。
huxiaojuan2011
第3楼2011/11/10
是测固化后的CTE,但是里面溶剂沸点很高,是DPM,做成浇铸体时,浇铸体表面固化,内部的溶剂估计不能完全挥发出来,实际应用时因为涂层很薄所以没有问题。
第4楼2011/11/10
用可抽真空的烘箱,分段升温。浇注体不用太厚,0.5mm左右就可以了。
第5楼2011/11/10
还有,薄样品多层叠加也可以用TMA测试
KK-yiqi
第6楼2011/11/10
这个方法好,因为一次制厚样存在溶剂脱除困难的问题,会干扰CTE测试。
第7楼2011/11/11
好的,我先 试试,太感谢大家了
第8楼2011/12/08
制成薄模样品用拉伸夹具测了,测试结果还不错,曲线挺光滑的,制备的样品不一定溶剂除的完全干净,固化的也不是很完全,但是测TMA的时候,我升温了2次,第一次升温时样品溶剂基本除干净,而且使样品完全固化,第二次的曲线就很漂亮,用膨胀夹具测出曲线比较难看
第9楼2011/12/08
样品尺寸和力怎么定的? 绿油固化后会很脆啊能否上图看看?
