原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/10
如果水样中有有机物,就需要消解,如果没有,就可以直接上机测试
秋月芙蓉
第2楼2011/11/14
酸化加热处理
逆天
第3楼2011/11/14
楼上2位正解
zzc1970
第4楼2011/11/16
0.15%硝酸酸化30min后测定
Fe
第5楼2011/11/16
过滤酸化后直接上机。
sandhuang
第6楼2011/11/24
酸化再过滤吧
马踏飞燕
第7楼2011/11/24
看是什么水样了啊,是废水还是水源水,或者是生活饮用水,纯净水??如果是废水,必须消化的,其余三个没有必要消化,直接加酸上机测试啊。
喝一碗凉茶
第8楼2011/11/28
一般情况下加硝酸至PH到1左右,上机测试
