气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/11/10
否就是维持原来的是就是重新编辑
symmacros
第2楼2011/11/10
更新标准点时,会弹出“文件己定量,是否要重新定量”,是就是更新,否是什么都不改变。
女人街连锁
第3楼2011/11/10
是不是只对这个点(文件)的 “计算”有影响?而对这条标准曲线没影响?
s20082087
第4楼2011/11/10
点否就是用方法本来的标线来定量的,点是就是可以自己重新编辑定量方法。
第5楼2011/11/10
如果“是”,对这个方法的更新,对校正曲线是更新了。后面在调用此方法(曲线)进行分析,就按新曲线来计算了。
第6楼2011/11/10
参考里面的部分内容:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101214/3000673/在安捷伦5975MS或MS ChemStation E版上外标法测定大致过程
原天
第7楼2011/11/10
如果你是自动积分就点是。手动积分就点否
七宝
第8楼2011/11/11
如果自己手动更改过积分情况的话,你想保持自己的改动,就点击“否”
pengzw_007
第9楼2011/11/11
楼上回答准确答案
