当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS各元素的检出限
ICP-MS
  • ICP-MS各元素的检出限是如何确定的,与什么有关?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • yzyxq
    第1楼2011/11/10
    检出限的测定和其它光谱方法是类似的,一般以三倍噪声除以斜率。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 阶前尘
    第2楼2011/11/11
    3倍噪声不好确定吧,一般不是进11次样,求SD,SD除以斜率吧,不敢肯定,呵呵!
    yzyxq(yzyxq) 发表:检出限的测定和其它光谱方法是类似的,一般以三倍噪声除以斜率。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:应该是这样d.e
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/11/11
    你选什么样做呢?
    阶前尘(jieqian1211) 发表:3倍噪声不好确定吧,一般不是进11次样,求SD,SD除以斜率吧,不敢肯定,呵呵!
  • yzyxq
    第4楼2011/11/11
    对的,我写错了。
    是3倍本底的标准偏差。一般进11次本底样品,求标准偏差,3倍标准偏差除以斜率。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:3倍噪声不好确定吧,一般不是进11次样,求SD,SD除以斜率吧.
    不敢肯定,呵呵!
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 熙熙
    第5楼2011/11/12
    补充下 。进11次本底样品,去掉偏离最大的一个 然后求
    yzyxq(yzyxq) 发表:对的,我写错了。
  • yzyxq
    第6楼2011/11/12
    这个没有必要,而是应该对11个数据进行检验(比如GRUBS检验),确定是否有偏离,再进行统计。
    jiu_long(jiu_long) 发表:补充下 。进11次本底样品,去掉偏离最大的一个 然后求
  • mini
    第7楼2011/11/13
    为什么要进11次本底样品?
    yzyxq(yzyxq) 发表:这个没有必要,而是应该对11个数据进行检验(比如GRUBS检验),确定是否有偏离,再进行统计。
  • timstoicpms
    第8楼2011/11/13
    至少11次,这是数理统计要求的。
    icp-mini(icp-mini) 发表:为什么要进11次本底样品?
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/11/13
    是不能随意提出分析值的、
  • nps
    第10楼2011/11/13
    恩,而且这11个数据必须是连续测定得到的
