当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
赛默飞ICPMS冷凝水机
  • Insm_d9096f73
    2021/07/08
ICP-MS
  • 赛默飞ICPMS配备的循环水机,最近制冷效果非常差,随着仪器运行时间的加长,冷凝水温度逐渐上升至28℃左右(室温控制在24℃左右)。工程师的回复是可能是散热片脏了。检查后发现散热片是干净的,但散热片外面的防尘网上有很多灰尘和毛絮。请问各位大佬,防尘网脏会影响冷凝水制冷效果吗??
  • tuxlin
    第1楼2021/07/08
    有没有过滤网的图片,上面的灰尘和毛絮多到什么程度?如果过滤网堵得太厉害,空气进不去,是会影响到散热效果的。
    冷却水要定期更换,进水处的那个网兜也要经常清洗一下。
  • dahua1981
    第2楼2021/07/08
    防尘网脏肯定会导致散热效果差,进而导致温度升高。
  • JOE HUI
    第3楼2021/07/09
    防尘网也需要定期清理维护,灰尘太多,散热效果不好,影响设备运作
  • tome
    第4楼2021/07/09
    这种如果过保修期可以找修压缩机或者空调的人帮你看看
  • 次元之暗面
    第5楼2021/07/10
    防尘网影响进风量,说到底压缩机也是要风冷。冷却工质会慢慢泄露,影响换热效果。还有就是控制电路老化导致控制的温度设定不准确。基本就这几点
