dahua1981 2011/11/11
恭喜你答对了
ldgfive 2011/11/11
很遗憾,答错一个,
sunjun0620 2011/11/11
错了一个,隐藏了你的答案
lilongfei14
第8楼2011/11/14
1、在含有0.01M的I-、Br-、Cl-溶液中逐滴加入AgNO3试剂,先出现沉淀的是。( A ) (KSP,AgCl>KSP,AgBr>KSP,AgI)
A、 AgI B、 AgBr C、 AgCl D、同时出现
2、用H2C2O4·2H2O标定KMnO4溶液时,溶液的温度一般不超过(D ),以 防止H2C2O4·2H2O的分解。
A、 60℃ B、 75℃ C、 40℃ D、 80℃
3、在含有少量Sn2+离子FeSO4溶液中,用K2Cr2O7法滴定Fe2+,应先消除Sn2+的干扰,宜釆用。( C)
A、控制酸度法 B、络合掩蔽法 C、氧化还原掩蔽法 D、离子交换法
4、用Ce4+标准溶液滴定Fe2+离子,应选用( D )作指示电极。
A、 pH玻璃电极 B、 银电极 C、 氟离子选择电极 D、 铂电极
5、原子吸收方法测定中,通过改变狭缝宽度,可消除下列哪种干扰?(D )
A、 分子吸收 B、 背景吸收 C、 基体干扰 D、光谱干扰
6、测定有机化合物中的硫,可用氧瓶法分解试样,使硫转化为硫的氧化物,并在过氧化氢溶液中转化为SO42-,然后用钍啉作指示剂,BaCl2标准溶液作滴定剂,在( B )介质中直接滴定。
A、 水溶液 B、 80%乙醇溶液 C、 三氯甲烷溶液 D、 冰乙酸溶液
7、恒电流库仑装置中,发生系统的作用是提供一个数值已知的恒电流,产生滴定剂并准确记录电解时间,它是由一个工作电极和( B )组成。
A、 指示电极 B、 辅助电极 C、参比电极 D、复合电极
8、在一般情况下,只要两电对的电极电位之差超过(C ),该氧化还原反应就可用于滴定分析。
A、E1-E2≥ 0.30V B、E1-E2≤0.30V
C、E1-E2≥ 0.40V D、E1-E2≤ 0.40V
9、使用电光天平时,标尺刻度模糊,这可能是因为( B)。
A、盘托过高 B、物镜焦距不对
C、天平放置不水平 D、重心砣位置不合适
10、原子吸收分光光度计的核心部分是。 ( )
A、 光源 B、检测系统 C、 分光系统 D、 原子化器[/quote]
