原子吸收光谱(AAS)
huliyaya
第1楼2011/11/11
补充:用石墨炉做的
tangtang
第2楼2011/11/11
控制在方法精密度内?
悠旸
第3楼2011/11/11
RSD应该是石墨炉精密度本身的指标,与QC样指标不是一回事。可以根据实验要求来设定指控样阈值,比如测定值与实际值的偏差在10%之内。
yang_qingwen
第4楼2011/11/11
我们的质控样就是国家标准物质,比如测土样就带GSS-13,GSS-8,ESS-2,ESS-3等,结果的判断就不言而喻了。
桌子下面少个八
第5楼2011/11/11
测标准物,对比理论值和测试结果,从而得出偏差。
第6楼2011/11/11
我测的是水样中的铅,质控样实际浓度是60ug/L,仪器测出是61.27ug/L。接着就计算(61.27-60)/60=2.1%,应该这样计算吗?如果是这样计算,那这个值在什么范围最好呢?
wmj31
第7楼2011/11/11
质控样浓度不是有个范围,在范围内就可以了。
fengxueyixiao
第8楼2011/11/11
我做的是GBW07603灌木枝叶中的铅,标准浓度范围是47±3ug/kg,楼主的应该也是有像这样一个范围的吧,只有测得的值在你的质控样标准值(参考值)范围内就可以了,我是这样理解的。
第9楼2011/11/11
水样似乎没有标准样吧?要是那样的话,就用加标回收的方法来判断测定结果的准确性。加标回收率应该在90%以上吧!楼主能将60ug/L的质控样测出61.27ug/L,结果是相当好的
第10楼2011/11/23
