原子吸收光谱(AAS)
1818
第1楼2011/11/11
不要超过500
ldgfive
第2楼2011/11/11
赶酸一般是150~160度
秋月芙蓉
第3楼2011/11/11
电热板上130-140度
wcxin
第4楼2011/11/12
是不是只要略高于消解用酸的沸点就可以?
第5楼2011/11/12
赶酸主要防止汞元素跑掉,如果不做汞,温度可以提高至150
lilylau
第6楼2011/11/13
我用140度
wmj31
第7楼2011/11/13
购买微波消解时,你们有配赶酸仪吗?我用赶酸仪,温度一般是150度,如果时间比较充裕的话,温度会稍低点。
第8楼2011/11/13
呵呵,说的赶酸温度。不是灰化温度哈。
sandhuang
第9楼2011/11/14
这个是灰化温度。。
coffee8
第10楼2011/11/14
温度一般不要太高主要还是担心损失
