水质检测
去年冬天
第1楼2011/11/12
主要是样品预处理要注意。
dahua1981
第2楼2011/11/12
既然易挥发密闭性就要控制好
水星
第3楼2011/11/12
最重要的是注意蒸馏过程
东北生长的苹果
第4楼2011/11/12
蒸馏的时候不能漏气,萃取的时候也要多加注意。
老兵
第5楼2011/11/12
挥发酚考核样可以不蒸馏,但样品浓度从0.04到0.9毫克每升,如果采用萃取法一定要试做,然后再估算最佳的取样量,分液漏斗密闭性要好,萃取振摇初期要及时放气,以免泄漏。对于浓度小于0.1的样品千万不能用直接法。整个分析中不要换水,最好用一批水,并做好双空白。
阳光海岸
第6楼2011/11/15
老兄:你不按标准方法做,当然容易过关哟。但是如果样品浓度低,只有8.0ug/L的样品500mL,你怎么做?这样为了过关而过关的做法我持保留观点!
在讀書的小學生
第7楼2011/11/15
谢谢,各位的指导,我做的盲样浓度范围是0.5-2.5mg/l,我怎样确定稀释多少呀?第一次做,还是比较迷惘。
第8楼2011/11/15
wei0668
第9楼2011/11/16
学习了,感谢各位的分享
guojingyi-2010
第10楼2011/11/25
你先不稀释,按照原来的曲线做一次,找出大概的浓度,然后再根据这个大概的浓度稀释考核样、绘制标准曲线,完成检测
