水质检测
老兵
第1楼2012/05/22
测出7mg/L以上,BOD5就需要稀释。
barb
第2楼2012/05/23
那不是大部分水样都要稀释了?
第3楼2012/05/23
那不是大部分水样都要稀释了?我以为做CODcr,若水样取的是20ml,只要不低于20ml,BOD5就不用稀释了吧?
东北生长的苹果
第4楼2012/05/24
我们好多测出来都超过7mg/L的水样,BOD5都没有稀释啊。也是可以滴出来的。
chenchenma0707
第5楼2012/05/25
保险的方法还是对于未知水样测BOD培养n个倍数,因为对于未知水样B/C比也未知,不能根据COD的值来判定具体稀释倍数。
yinwei
第6楼2012/05/26
当COD在检出限10mg/L附近时,如果B/C为0.4的话,BOD就是4mg/L了,这时可以不用稀释直接测定,我觉得在COD大于15mg/L时,就要考虑稀释了。
第7楼2012/05/27
yinwei所言正确。怪我没表达清楚,7mg/L以上指的是BOD5浓度,相当于COD大于15mg/L。在COD15-20mg/L至少也要稀释一倍。
第8楼2012/06/14
嘿嘿,下次我试做着。谢谢老兵和yinwei。
第9楼2012/06/14
我常乘以0.075和0.15,然后取一个靠乘以0.075那边好稀释的倍数。做出来的结果,差强人意啊。得多稀释几个倍数了。谢谢提醒哈
第10楼2012/06/29
一般说来,B/C(BOD5/CODcr)比较大时,也就0.4~0.5,因此,当COD为最低检出限10mg/L时,BOD5最大也就在4-5mg/L,这时不用稀释,因为最理想的BOD测定是当天溶解氧8-9mg/L,五日后溶解氧4mg/L,我认为当CODcr大于检出限时,可考虑稀释。具体还得根据实际情况而定。若B/C比较小时,COD在20mg/L或更高时才用稀释。例如,某水样生化性很差,B/C=0.1,那COD为40mg/L时,BOD才4mg/L,这时也不用稀释,可以直接测定BOD。
