砂锅粥
第3楼2011/11/12
DMC里面可能会有一些和DMC类似的杂质,楼主想测里面的杂质不可以用scan吗?全扫一下,然后通过谱库检索基本上就可以知道里面含有什么杂质。设置溶剂延迟时间就可以防止检测器饱和了。
如果楼主只是想知道里面有怎么杂质,不需要定量的话那就比较简单;如果需要定量的话那可能就需要浓缩了。不知楼主的DMC含量大概多高。
我做过电子级的,含量很高,里面几乎不含杂质。
arvid2007
第8楼2011/11/12
有用SCAN,含量很高啊,就是测不出什么杂质,但不知怎样才能将杂质测出,因为GC测试出有杂质,想用GC-MS也测试一下,对未知物进行定性,能否分享一下你是怎么做的吗?
我是想知道里面有什么杂质,但也要知道杂质的峰面积跟DMC的峰面积多大
