气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/11/12
电炉烧过的针头会不会退火降低戳刺能力?使用侧孔针能减少隔垫的碎屑;电线里面一条条的细铜丝,也是通针的好工具。
coffee8
第2楼2011/11/14
烧过的针头退火降低戳刺能力这个不太清楚侧孔针确实不错,不过我们没有 呵呵电线离得铜丝应该好用只是可能硬度不高遇到难通的使不上劲
hj12z
第3楼2011/11/15
以前我用过一种隔垫,不易产生碎屑。很好用,你尝试寻找一下。
第4楼2011/11/15
我们用的这种隔垫应该是没有问题可能是更换不及时的原因吧!
warmfield
第5楼2011/11/15
看完题目就产生了共鸣啊,我也疏通过顶空进样的针,话说那天中班啊,领导不在,于是就大胆的拆了仪器了,我们的是安捷伦的,针是侧孔的,还是被堵了。又是酒精灯烧又是洗耳球吹,最终终于是搞定,不过由于疏通的时候用了乙醇洗,后来忘记用水冲冲,感觉是干了也没管,后来针里残留了大量的乙醇啊,那个郁闷。
八毛的老公
第6楼2011/11/18
这是我用到的第一个顶空进样器,我倒是没发现堵得问题,我们那时的实验室那台进样器就是残留比较大,进一针对照,用溶剂冲好几次都冲不干净。还有就是在国内没有工程师,后来碰到一个黑心的工程师说可以过来看看,看完之后,说换一根传输管线就没问题了,花了1W从他那买了一根后也没解决残留问题,后来就变为闲置设备了
奈不何了
第7楼2011/11/18
用个化验室常用的报废的微量注射器就可以解决这个疏通的问题了,其针头够细,内部钢丝更细,强度也够。你那针头高温加热后其物理强度肯定会降低不少,很容易弄弯。
第8楼2011/11/18
微量注射器应该可以,我们的还是好的,不能这样用
诗诗思思
第9楼2011/12/01
细的铜丝比较软,硬度可以吗?
第10楼2011/12/02
细铜丝应该不行捅不进去
