虽然一直从事一线工作,实践多,理论少,但书本理论的东西还是多看一些为好。
现在的年轻人,不应该在理论知识上还有欠缺了。
柱子老化主要目的就是这两个,其它当然也有许多细节上的东西,需要根据现场实际自由添加、补充与完善。
阿宝(lpr20) 发表:这个回帖很眼熟,嘿嘿
对于新柱子而言,固定液中残留的低沸点物质(溶剂类)如果不除去的话,使用过程中可能会产生鬼峰,对于使用一段时间的柱子,有些高沸点组分可能残留在柱子上,污染色谱系统,通过老化可以除去之
用较高的温度可以使固定液分布更均匀,柱效处于最佳状态
