食品安全/营养与健康
jlwflt
第1楼2011/11/13
有些道理,但不知是不是个别现象?
learner1999
第2楼2011/11/13
第一个是由于含水导致的现象吧?第二个方法黄曲霉素不能在上市前杀灭吗?
小鸟飞翔
第4楼2011/11/13
地沟油一定含有大量的黄曲霉素么?如果是这样的话,那地沟油只检测黄曲霉素就可以了么?
ldgfive
第5楼2011/11/13
这个不一定有效
symmacros
第6楼2011/11/13
肯定讲对做的像的地沟油是无效的,除非很差很粗糙的地沟油。
tangtang
第7楼2011/11/13
拿家里油烟机里的油试一下。
第8楼2011/11/13
这个属于蒸馏油,和地沟油还是有区别吧?
roland2008
第9楼2011/11/17
不要怀疑地沟油产业链的技术力量,如果真这么简单就能鉴别,那些专家不是下岗了
穿越时空
第10楼2011/11/17
这个可能有些地沟油是这样。
xiaozhan8
第11楼2011/11/18
回家可以试一试,各位大虾有没有地沟油的检测指标分享一下啊,谢了。
