原子吸收光谱(AAS)
东北虎
第1楼2006/03/16
分别是定量限和检出限
xuxiang414
第2楼2006/03/20
是这样的意思吗?
james7478
第3楼2006/03/23
2楼说的很对.另外LOD一般是指3倍背景噪音的信号认为是检出信号,国内以前好象有用过2倍NOISE为了标准.现在LOQ通常是10倍背景噪音的信号为了最底定量标准,以前国内也有用3倍背景噪音的信号认为是LOQ.LOD可以认为是limit of determinationLOQ可以认为是limit of quantitation
南腔北调
第4楼2009/04/09
仪器的LOD和LOQ的详细定义与区别是什么?知道的告诉下,谢谢
lxx5052
第5楼2010/04/13
非常感谢了,正搞不明白呢
第6楼2010/04/13
飞叶
第7楼2010/04/14
检出限是指产生一个能可靠地被检出的分析信号所需要的某元素的最小浓度或含量测定限是定量分析方法实际可能测定的某组分的下限
魏佳丽
第8楼2015/08/27
非常感谢您的解答,总算搞明白这两个东西的意义了
