原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/09/04
1您有没有做质控样或者加标回收实验啊2空白多高,有可能被污染吗3标准曲线咋样
tiger204
第2楼2018/09/04
建议你的空白样品做三组平行对照,铅本底值过高是污染造成的,非真实值;另外,考虑一下你的仪器扣背景模式,如果实际样品很复杂,仪器测试时进行了过度校正,则会使测定值远低于真实值,空白样品由于基质简单,不会过度校正,所以出现样品值小于空白值
sdlzkw007
第3楼2018/09/04
曲线拟合的方式,背景扣除的方式,以及空白偏高都有可能的
p3268665
第4楼2018/09/04
如果对同一样品反复测量的值都不一样是不是就是机器问题
ldgfive
第5楼2018/09/04
空白高,有可能是空白污染了,你的两个空白都高吗
第6楼2018/09/04
可是空白与样品是一个环境下同时做的啊
第7楼2018/09/04
是的,仪器多稳定一段时间,起码测标准溶液的值稳定了再开始做
冰山
第8楼2018/09/04
二楼的见解非常透彻。楼主要注意的是试剂空白的值之高低,若太高系不正常,被污染,导致样品值变成负值。若试剂空白值正常而样品中待测元素含量较低,则常出现背景值过扣而成为负值。
第9楼2018/09/04
第二种如果是过度矫正的话应该怎么解决一下好些呢
第10楼2018/09/04
氘灯扣背景模式可能会造成校正过度,你换成赛曼模或者不用扣背景的原始数据看看
