Easy-Boy
第4楼2006/03/16
看看这个吧!色谱柱对照表.doc
zhangsy
第8楼2006/03/17
easyboy的资料很全,谢谢,但我还是有不少疑问,按农业部761标准,需要两根色谱柱,A柱为DB-17或HP-50+(中级性),B柱为DB-1或HP-1(非极性)。我问过一个同行,做菊酯类可以用HP-5,不用双柱确认即可,因为菊酯类农药出峰在后面,而蔬菜中的干扰物出峰在前面,用HP-5就可以断定了,而做有机磷就不同了,可我现在手中只有DB-1701(中等偏弱),DB-608(中极性)和HP-5(非极性),还有两根是DB-17MS和HP-5MS的柱子,如果做有机磷,应该再添置什么柱子,同行他们用的好像是DB-1701和DB-1,可我觉得这两根柱子极性相差不大,不知道可不可以,我用HP-5和DB-1701做双柱确认测有机磷,可我们上级一位同志说这两根柱子极性相似,不能做双柱确认的。还有就是DB-17MS在气相色谱上可以用吗,可以代替DB-17吗,HP-5MS也一样能不能替HP-5,请做农残的专家或知道这方面情况的老师朋友帮助回答,本人不胜感激。
