ICP-MS
阶前尘
第1楼2011/11/14
RSD如何?检查一下进样系统有无漏夜?调整一下矩管位置?如果上述都没任何问题试一试调整一下电压。
timstoicpms
第2楼2011/11/14
检查炬管中心的喷射管口是否有熔融现象。
jacky332
第3楼2011/11/14
RSD<3%,无漏液,矩管位置有调过。透镜电压我也调过,没有改善。
第4楼2011/11/14
没有熔融现象
第5楼2011/11/14
看一下载气压力,也有可能是雾化器堵了或漏气。还有看看气路密封性如何?我上次碰见所有质量信号都下降,检查了下是因为雾化器那点方漏气。
第6楼2011/11/15
雾化器没发现有堵,B/F值很正常。
第7楼2011/11/15
检查 Li Y Tl 质量轴,参见下帖的5楼http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111110/3639432/
第8楼2011/11/22
这是我调谐的窗口。。数值都符合要求。。
bojue1989
第9楼2016/01/29
新买了一台二手7500ce,感觉不错。
