dahua1981
第1楼2011/11/14
肯定是不行的污染就不好说了
zhaohua8011
第2楼2011/11/14
要看你做的样品,重复的话也就再用一次,通常一次性报废!
第3楼2011/11/14
你最好做个样品对比试验,即可!
kkbyb
第4楼2011/11/14
学校试验开发的话,只要样品不脏用个2-3次还是没问题的
houjjun
第5楼2011/11/14
用活化的方法处理,样品不脏的话可以用几次
菜头
第6楼2011/11/14
做蜂蜜里面的磺胺药物,重复利用应该问题不大的。每次使用完按顺序用甲醇、乙酸乙酯、甲醇、水再生一下
houzi415
第7楼2011/11/16
不建议重复使用,而且柱子也不是很贵, 楼上几位高手说的很有道理,用完再生一下,再做个对比,如果重复性,对你的要求影响不大的话,可是重复几次,最后还是报废,不能一直重复下去的
2011xiaolong
第8楼2011/11/16
建议你不要重复使用,要不可能会对其它样品造成污染。
yys1984
第9楼2011/11/17
最多用三次,后一次效率只有前一次的80%左右,研发最好每次换新柱子
xrhbych
第10楼2011/11/21
谢谢啊 那我之前用完的HLB柱子就放在实验室放了几天 我现在想用还能用么? 因为我听说柱子干了就不能用了啊,但是新柱子本来也是干的啊。
