微波消解
tangtang
第1楼2011/11/14
泄露的话酸雾很大的。
快乐
第2楼2011/11/15
你设置的压力是多少?罐内显示多少?
wangxiaohua11
第3楼2011/11/15
所以微波消解必须在通风厨里
lijing007
第4楼2011/11/15
泄露的话压力应该很难升上去吧。
emma11
第5楼2011/11/15
消解0.1g煤,加3mL硝酸+1mL双氧水+1mL盐酸,预反应30分钟。分四步消解,设置压力分别为15atm,20atm,25atm,30atm。实际显示分别为3.5atm,6.5atm,10atm,16atm。
第6楼2011/11/15
不知道你用的什么型号的消解仪。一般的消解仪若自检能过,就说明传感器是好的,没有什么问题,只是你的酸的种类、量、样品要决定你的压力。还有就是你按这个设置以后,消解的样品要像以前一样彻底吗?若彻底,应该没有泄露,要不酸雾会很大,你在排风口肯定要闻到。提醒一点:若你的消解仪是以温度来控制,还是以加热的功率来控制,这很重要
第7楼2011/11/15
用的是上海屹尧的excel消解仪。消解的样品最后还是清澈透明的。
第8楼2011/11/15
上海的我没有使用过,但若样品是清亮的,且这个方法是你以前使用过的,哪就应该是你的传感器出了问题,或者是此次的样品与你上几次的样品不一致
上海屹尧
第9楼2011/11/15
emma11 老师,您好!感谢您使用我们的仪器。判断是否有泄露很简单,我们有标准程序,自己就能检测。您可以拨打免费电话 400 820 4469-800 技术服务部 或者技术服务专线 18916066078,我们会有专业工程师解答您的问题。
monkey5
第10楼2011/11/16
如果跟之前测得数值差很多的话,要么是传感器有问题,要么漏了,漏酸的话可能不大,如果漏的话你消解之后酸会损失很多的
