如何有何高效液相色谱的峰形,急急
  • fengfeng2608
    2011/11/15
  • 各位大虾大鱼们好!俺是新手!最近公司买了一台岛津的高效液相色谱,用来测试双酚A(BP-A),在测试点浓度的时候,峰形很不好,我用C18的柱子,流动相是乙腈:水=4:1 激发波长:227nm 发射波长:313nm 程序时间为5min。请大家帮帮忙!谢过了!
    下面是的图分别是:BLANK、0.01ppm、0.02ppm、0.05ppm、0.1ppm、0.5ppm的色谱图。以及这六个图的比较.
    另外,客户要求的最高检出值很低。
附件:
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加2积分,加2经验;加分理由:话题鼓励
  • happy爱米粒
    第1楼2011/11/15
    貌似峰形也可以啊,不过保留时间挺靠前的,把流动相初始比例降低,采用梯度洗脱,往后脱下保留时间干扰会少些,信噪比可能会高点
  • 石头底下的蛐蛐
    第2楼2011/11/15
    这是另一个帖子中的内容,期望以后不重发帖子,这样不方便大家一起交流喔
  • fengfeng2608
    第3楼2011/11/16
    谢谢!Blank除了溶剂峰外,后面还有很多小峰形,如何优化可以减少这样的现象发生?
    xgy2005(xgy2005) 发表:貌似峰形也可以啊,不过保留时间挺靠前的,把流动相初始比例降低,采用梯度洗脱,往后脱下保留时间干扰会少些,信噪比可能会高点
  • fengfeng2608
    第4楼2011/11/23
    谢谢!不过我们在装机培训的时候,我出差了,现在岛津公司还没有安排去培训,要到下个月的中旬。对仪器了解不多。不知道梯度洗脱怎么样操作,是界面哪里进行?梯度洗脱的程序怎么样设置,流动相的比例如何调?非常感谢!
  • xiaowang268
    第5楼2011/11/23
    呵呵,这个网上应该有相关资料的,可以找找看
