凌云
第1楼2006/03/16
分析什么样品?一般按标准的方法配制就行了,如果没有标准,可以自己试着找这个样品的线性范围,标样和样品的浓度一定要在线性范围以内.
david_zheng666
第2楼2006/03/16
第3楼2006/03/16
我在故我思
第4楼2006/03/16
最好在线性范围之内,浓度与待测物的尽量接近。
lxbdna
第5楼2006/03/16
0.1g/L仅供参考。
cannywh
第6楼2006/03/16
不同的仪器有不同的要求,一般都要求不浓度都不高,几十PPM
waterllx
第7楼2006/03/16
你可以参考文献,你的混合样是什么和什么混合,具体问题具体分析的,仪器也分进口还是国产的,进口的测得的又可更微量。
lucky5205
第8楼2006/03/16
我觉得一般几十个微克每ml应该就差不多了吧,标样经验浓度太大了,样品的浓度也会增大,杂质也就增加了,对柱子不好吧!
fragrant_fly
第9楼2006/03/17
具体情况具体分析吧.首先要在检出限以上.其次,最好和待测样品的浓度接近,这样做出来的才准确!你可以参照标准或者找一些资料阿!
760113wangli
第10楼2006/03/17
没有固定规定,标准样峰与样品峰面积差不多即可.
