活到老,学到老
第5楼2011/11/16
一般说来,羊绒制品可分为纯羊绒和羊绒两类:纯羊绒产品的含绒量标准为95%以上,羊绒产品的含绒量标准则在30% 以上,而含绒量在30 %以下者不能称为羊绒制品。所有的羊绒均为山羊绒,所谓的“绵羊绒”是不存在的。因此,在选购羊绒衫(裙)时,必须认真加以辨别。
据国家有关规定,挂纯山羊绒标志的产品其羊绒含量必须在95%以上。消费者在购买羊绒制品时应注意:
●应购买国家认定质量稳定的厂家品牌,而且还要认真查看是否标有羊绒含量,是否有合格证标贴及条形码,查看产品的商标、吊牌、尺码标、合格证、备扣、备线、包装盒(袋)等是否齐全。
●最好到大型商场或专业商店购买。购买时,要选择一个讲信誉、重质量、有品位的品牌,这样可省去许多麻烦及后顾之忧,千万不能随便选择没厂址、商标及标明含量的羊绒制品。
●看其色彩,羊绒衫(裙)的颜色比较柔和,鲜艳明丽不是羊绒产品所具有的色彩。
●眼观产品质量。质量上乘的羊绒衫外观光泽柔和,绒面丰满,毛型感强,其表面经缩绒有一层细绒。横向纵向线圈密度均匀,如果在亮光下照看就更明显。
●羊绒正品应外观造型流畅,做工精细,手感柔滑,纹路清晰,条干均匀,绒面丰满,色泽柔和,富有弹性,使人体皮肤没有刺痒的感觉,用手握紧后放开能自然弹回原状。
●挑选时还应看是否经过防缩加工处理,如果已经过防缩处理,则挑选时规格尺寸不宜过大,也不宜过小(特殊时装款除外),以免穿着时影响外观造型。
目前,商场中销售的“绵羊绒”、“改性羊绒”与羊绒无任何联系。“绵羊绒”实际上是羊毛,只不过比普通羊毛更细一点罢了,绵羊只产毛而不产绒,贴身穿着会感觉刺痒,购买时,消费者要特别注意,谨防上当。
看来,羊绒衫要注意的地方还真不少,但是知道了这些还是没办法有效地辨别出真伪优劣。那么如何方便地鉴定羊绒衫的真假呢?
手感:真羊绒比较柔软,而纤维丝伪造的假绒大多数较粗糙。
色泽:真羊绒分白绒和紫绒两种,白绒呈土白色,每块之间深浅颜色不一,而纤维丝伪造的大多数或全部呈一色,兔毛伪造的呈亮白色;紫绒呈黑、灰、青、白等颜色。
直观识别:真羊绒特别细,长短不一,而纤维丝伪造的绒线较粗,长短一致,大多数长度2寸左右,织成织物后前者细腻、轻薄,后者硬结而沉重。
断丝识别:真羊绒拣去羊毛,用两手捏住绒丝两头,稍加用力即断,而纤维丝伪造的用力很大不一定全部断丝,比较结实。
火烧识别:真羊绒用火烧后为灰,而纤维丝伪造的为胶状。
驼绒是用驼毛经洗净分梳而成的,具有质轻柔软,细腻滑爽的特点。由于绒纤维系中空行竹节状结构,纤维细度高。
希望有用
