食品常规理化分析
zhaohua8011
第1楼2011/11/16
看到文章用:色谱柱Inertsil ODS2 Cl8(150 mm×4.6 mm,5 Ixm) 你可以参考!
xiaowang268
第2楼2011/11/16
文献上有需要的
widron
第3楼2011/11/16
水活性是食品质量控制的一项重要参数,水活性定义为物质中水分含量的活性部分或者说是自由水,食物上架寿命、颜色、味道、维生素、成分、香味的稳定性;霉菌的生成和微生物的生长特性都直接受水活性值影响。建议用ROTRONIC品牌中的水分活度仪来检测。
快乐
第4楼2011/11/16
看一下国标推荐的标准GB/T 17818-2010 饲料中维生素D3的测定 高效液相色谱法GB/T 17812-2008 饲料中维生素E的测定 高效液相色谱法GB/T 17817-2010 饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法
wd315
第5楼2011/11/16
哪位有做过饲料中VA、VD3、VE,烦请列出色谱条件,最好能有色谱图一起发出上来
lqhurrian
第6楼2011/11/16
如果你只是要做饲料的a-Ve,Vd3和va的话,随便拿个C18的柱子应该就行。如果需要分离VD2和VD3,以及3种Ve的话,建议用250mm的C18柱。
去年冬天
第7楼2011/11/16
C18比较通用。
chenjinfeng
第8楼2011/11/16
我推荐使用国标标准的方案。
lxl042
第9楼2011/11/17
支持国标,反向C18差不多吧
第10楼2011/11/18
饲料中的维生素不好测,预混料中还可以
